[O2FL] swiecąca się kontrolka świec
  • maretzki
    • 13
    Cześć!
    Jeśli ktoś mógłby mi ptzetłumaczyć łopatologicznie z angielskiego/GoogleTranslatorowego polskiego na język osoby z wiedzą na poziomie "VAG Codes for Dummies" następujące kody:
    • E09 = "King Kong" albo E09 special supply scope for Malaysia models => tłum. z ang. dosł. jest zbyt idiotyczne, żeby cytować... a nic mądrego sam nie umiem sklecić
    • 1K0 without clutch actuation - co to za ustrojstwo to włączanie sprzęgła, a raczej jego brak (dosł. tłum. z ang. actuation)?
    • G14= front shock absorption - j.w. tłum. przednia amortyzacja :?: :!:
    • L20 = Suspension range 20 installation control only, no requirement forecast - L20 = 20 tylko zakres kontroli instalacji zawieszenia , bez wymogu prognozy (WTF?!)
    • 8YP = Radio "MID": co to za cechy to "MID" oznacza? Średni rozmiar?
    • 0QE = Nameplate set "1.6" 0QE=Tabliczka znamionowa ustawiona na "1.6" Co to za ustawienie?
  • jalalewale
    • 36
    wczoraj po przejechaniu ok. 15km przy temp. zewnętrznej ok. 14 stopni zaświeciła mi się kontrolka świec żarowych i komunikat jedź do warsztatu. Wyłączyłem silnik i odpaliłem od nowa komunikat znikł razem ze świecącą kontrolką. Myślałem że po sprawie i to tylko jakieś zwarcie czy co. Niestety dzisiaj się to powtórzyło w niemal identycznych okolicznościach. Zrobiłem to samo. Silnik przy tym nie tracił mocy zachowywał się normalnie. Przejechałem później ok. 60km i kontrolka świec juz się nie zaświeciła. Sprawdziłem świece łopatologicznie za pomocą żarówki i wszystkie świecą. W zimie przy - 25stopniach palił normalnie. Sprawdziłem czy mam stop ale wszystko gra.
    Do serwisu jadę dopiero w środę.
    Ma ktoś jaki pomysł co to może być
      • 11350
      podłącz się pod VCDS'a, bo tak do wróżenie z fusów
      • jalalewale
        • 36
        powiem że nie znam się na diagnostyce komputerowej. Rozumiem że stare kody błędów pozostają w rejestrze ? Nie sądzę że bym trafił na moment kiedy mi się to zaświeci - chyba że się zrypie na amen
          • 11350
          tak - podjedź do kogoś ogarniętego i wrzuć tu błędy
          • jalalewale
            • 36
            dam znać - mam nadzieję że nie pójdę z torbami
            [ Dodano: Sob 13 Kwi, 13 12:16 ]
            niestety nic się nie dowiem przed środą. Umówiłem się w serwisie skody zobaczymy czy co wyniuchają. Mam nadzieję że to nie wtryski i nie stanę gdzieś w polu. Hamulec sprawdziłem wszystko świeci, więc pozostaje tylko czekać na diagnostykę komputerową.
            [ Dodano: Sob 13 Kwi, 13 12:37 ]
            zastanawiam się czy jest sens szukać gdzie indziej niż w układzie zasilania/zapłonu. Niektórzy podaja przykłady awarii w hamulcach czy światek ale wtedy miga się ta kontrolka a nie świeci cały czas i w dodatku zaświeca się podczas jazdy
            [ Dodano: Sro 17 Kwi, 13 14:06 ]
            Co udało mi się dowiedzieć:
            Rozpoznano usterkę: [VAS 5051B]
            7337 P040100 [96]
            Układ recyrkulacji spalin
            za mały przepływ
            sporadycznie
            Wykonano:
            Aktualizację oprogramowania + wykasowano błąd
            Jeśli sie nie poprawi to będą się przyglądać zaworowi EGR
            [ Dodano: Sro 17 Kwi, 13 17:12 ]
            niestety nie poprawiło się auto zdechło i wpadło w tryb awaryjny. Po ponownym uruchomieniu wróciło wszystko do normy ale strach jeździsz i wyprzedzać.
            Nie orientuje się ktoś ile ten zawór może kosztować - coś nie mogę znaleźć na necie. W serwisie mi krzyknęli 2 tyś z wymianą
